Цитата(vladun @ 24.11.2012, 21:29)
...между 49.8 и 50.1 всего лишь 0.3 Гц, т.е. 1/17 от 20 мсек , около 1 мс, как в это время "всунуть" такие операции...
Частота биений 0,3Гц, Период 3,3 сек (а
не 1мс).
При ручном подключении, например дизель-генератора для параллельной работы, используют индикаторную лампу, которая гаснет в момент синфазности, потом разгорается, слабеет и снова гаснет. Период между погасаниями 3,3 сек. Нажать кнопку вручную в момент синфазности  не составляет проблем, всё прекрасно подключается. А ведь время реакции человека явно не меньше, чем продолжительность автоматического переподключения.
То, что наблюдалось синфазность продолжительностью до 4 сек, говорит о том, что период биений порядка 50...100 сек, т.е. частота биений (разница частот) 0,01...0,02 Гц, что неудивительно. Мой-то пример из советской эпохи, какие тогда были регуляторы частоты вращения...
Не удивлюсь, если в алгоритм современных модулей синхронизации ещё и упреждение забито, с учётом времени переключения.
